st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2013 Приехал весь комплект для замены помпы, нового образца 72 мм.Теперь бы найти время чтоб это дело установить...Интересный момент - и помпа, и термостат без каких-либо опознавательных знаков производителей, только звездочки мерседес и OEM номера. Ни Behr, ни Wahler - даже не знаю что посоветовать в качестве заменителя. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Господа товарищи, дурацкий вопрос - что из агрегатов могло протечь из неподвижного (хранящегося неделю на подземном паркинге) гелика по признакам в виде лужи ATFки объемом где-то с пол-литра? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Сальник рулевого. Бачок открой и посмотри уровень. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Воистину, пол-бачка утекло. А кто у нас умеет делать этот механизьм? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 В Ю.Бутово ребята в сервисе. Можно и самому, сальник рублей 20-300 стоит. Отчет тут был когда то Серп-а по этому поводу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 чет вроде слабо помогает ремонт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Гоша said:чет вроде слабо помогает ремонт Замена сальника или капремонт?P.S. Или Вы глобально обо всей теме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 июля 2013 Гоша said: чет вроде слабо помогает ремонт 6-й год у Серпа уже не течет на "БЭлом". Помогло значит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 st_simp said:Достал бихромат натрия, т.о. вся химия теперь в сборе, всё готово для цинкования ))) А подскажите чем правильнее заделывать стыки средней стойки и порога? Обычная шпатлевка думаю будет не комильфо... Наверное чем-то вроде этого: http://www.app-rus.ru/pokraska/germetiki/429-app-pu-50.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 30 июля 2013 ян_ said: Гоша said: чет вроде слабо помогает ремонт 6-й год у Серпа уже не течет на "БЭлом". Помогло значит. 6 лет не течет, менял после Серпа. Сальник в то время покупал за 180 руб. Главное -это иметь хороший съемник и подготовить место (обработать -промыть-прочистить)для сальника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 ян_ said:Сальник рулевого. Бачок открой и посмотри уровень.Просто у дедули случился энурез при виде соседних бентлей и эс классов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dauren 25 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 st_simp said: Самсон said: У меня вот такой. Надеюсь штуцеры по размеру (8 мм). Шалом. У меня как у Самсона фильтр был (еще с Европы), 5 лет ездил и как то не "обнаруживал" его, к своему стыду... Но заводился зимой без особых проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 августа 2013 Dauren said: st_simp said: Самсон said: У меня вот такой. Надеюсь штуцеры по размеру (8 мм). Шалом. У меня как у Самсона фильтр был (еще с Европы), 5 лет ездил и как то не "обнаруживал" его, к своему стыду... Но заводился зимой без особых проблем.Бошевский из Израиля нормально подошел, так что можно брать. Вопрос. А за что отвечает эта релюшка? Она издает эпизодически "трели", будто частое вкл-выкл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trandichih_XI 1 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2013 по номеру - реле стеклоподъемников, может контакт отгорел как тут http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1643853-convenience-relay-module-001-542-78-a.html Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 ян_ said:Сальник рулевого. Бачок открой и посмотри уровень.Почти угадал, трубка от радиатора ГУРа прохудилась.trandichih_XI said:по номеру - реле стеклоподъемников, может контакт отгорел как тут http://www.benzworld.org/forums/w124-e-ce-d-td-class/1643853-convenience-relay-module-001-542-78-a.html Спасибо! (правда ссылка не работает). Релюшку эту поменял, для порядка. А за соленоиды ЦЗ тоже это реле отвечает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Подскажите, как повесить амбарный замок на запаску? А то ночами не сплю, мучаюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 Может, её на ночь домой уносить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2013 (изменено) Зачем брал оригинальный ремень... Contitech со звездочкой...Подскажите, чем лучше промыть систему охлаждения перед заменой помпы? Изменено 7 августа 2013 пользователем st_simp Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2013 Ортофосфорной кислотой. Кока-Кола, Фанта. Потом водой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2013 Было:Стало: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 Поменял или отмылось так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 st_simp said:Подскажите, как повесить амбарный замок на запаску? А то ночами не сплю, мучаюсь.Ставь на стоянку и спи спокойно. На всё амбарный замок не навешаешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 Иваныч_350 said:Поменял или отмылось так?Если бы фанта еще дырки устраняла ) Поменял. У старого антифриз сочился по стыку горловины и пластика. И наконец-то правильную пробку на 1,4 бар установил. Ну это все до кучи к замене помпы.Denis said:st_simp said:Подскажите, как повесить амбарный замок на запаску? А то ночами не сплю, мучаюсь.Ставь на стоянку и спи спокойно. На всё амбарный замок не навешаешь.Так воруют то и у ашанов, и у работы Видел у Колючего чью-то машину с замочком, ерунда конечно но отверткой уже не снимешь. А вообще думаю дерьмантин поставить как на УАЗике. Дешево и сердито. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 st_simp said: Подскажите, как повесить амбарный замок на запаску? А то ночами не сплю, мучаюсь. бесплатный совет: 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2013 Отличная идея! Спасибо! Главное - ширину дужки подобрать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
