андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 bird said: андрей80 said:Кто подскажет, где можно купить маслонасос, по нормальной цене?На экзисте 20 т.р. Дороговато, учитывая чтоВ геленд.ру 13 но ждать 3-4 неделиМожет где есть в наличии в пределах 13-15т.р?в Питере в наличие только 17 с чем-то там, вроде 600, с подшипником. надо москвичей трясти .а экзист возьмет где-нибудь у соседей и продаст тебе за 20 .набери в броузере "зап.ру" и там тебе выдаст у кого и почем. Не трясется ни кто! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 (изменено) Если только маслонасос менять то заднюю часть не нужно разбирать?!Позвонил в Сургут офицалам сказали 3800 за замену, лучше наверное к ним свожу, а то опять чего нибудь сломаю по незнанию Изменено 2 апреля 2013 пользователем андрей80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BerezyukG350TD 9 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 bird said: BerezyukG350TD said:насосы бывают со втулкой и с подшипником. посмотри на свой какой он. Если у тебя с подшипником, то тот который предлагают, не подойдет.насосы заменяемы, хош со втулкой хош с подшипником.если не прав, правьте меня.не пойму, как я на прошлой неделе поставил вместо насоса со втулкой, насос с подшипником Попробуй поставь наоборот. там где стоял с подшипником поставь со втулкой. А потом я посмотрю какие ты смайлики будешь ставить.Провернет эту втулку и все масло выльется с коробки через передний сальник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 Я так понимаю 1402700197 это на втулке7222700197 это на подшипнике? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 А на моем насосе номер 1402270220 ?!?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2013 BerezyukG350TD said: bird said: BerezyukG350TD said:насосы бывают со втулкой и с подшипником. посмотри на свой какой он. Если у тебя с подшипником, то тот который предлагают, не подойдет.не пойму, как я на прошлой неделе поставил вместо насоса со втулкой, насос с подшипником Попробуй поставь наоборот. Провернет эту втулку и все масло выльется с коробки через передний сальник.без проблем, со втулкой есть, и есть куда поставить, свежая такая кпп есть, с подшипником. экзекуция запланирована на выходные. я потом еще и не такие смайлики пропишу .на ВСё пойду ради интереса. ну или на многое.хочу век прожить, да чтобы весь в учебе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bird 1 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2013 bird said:BerezyukG350TD said: bird said: BerezyukG350TD said:насосы бывают со втулкой и с подшипником. посмотри на свой какой он. Если у тебя с подшипником, то тот который предлагают, не подойдет.не пойму, как я на прошлой неделе поставил вместо насоса со втулкой, насос с подшипником Попробуй поставь наоборот. Провернет эту втулку и все масло выльется с коробки через передний сальник.без проблем/...не пойму...... 3 дня прошло......пока ничего не клинит и не проворачивает........когда ожидать-то ??????????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 не прошло и двух месяцев....вчера я его собрал и завел!заводил правда очень долго, минут 30-40, сначало было такое ощущение, что компрессии вообще нет, как будто без форсунок двигатель крутиться!насос перед запуском проверил, качает очень быстро! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Всё нормально? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 (изменено) marshal said:Всё нормально? работать вроде работает нормально, я на него практически всю свою навеску переставил, от присланного соталось только блок с внутрянкой+ГБЦ с впускным коллектором и все! еще не выезжал из гаража, т.к. б куда то стопор с кулисы, заказал, должен на этой неделе прийти. Изменено 15 апреля 2013 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 После такой переборки, обязательно диагностика и желательно до выезда. Причина - форсунки долго лежали в бездействии и могли набрать влажности и соотвественно подклинить, если в обратку - это ещё пол-беды, а если в распыл - это уже беда.Тем более и заводил долго ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 (изменено) Да однозначно надо сделать дигностику, только до выезда не получиться...Свеча еще походу какая то не работает! сначало загорается спираль, заводиться нормально при +22 с полпинка, и потом через несколько секунд загорается и не тухнет спираль! когда двиг прогрелся, я его заглушил и снова завел и спираль не загорелась, сегодня утром завел опять в гараже и загорелась!? какие свечи лучше брать если не оригинал бош или беру? или только оригинал? Изменено 16 апреля 2013 пользователем андрей80 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
siraj55 382 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2013 Категорически только BERU, кстати оригинал тоже BERU. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 по беру два номера:Beru GN003Beru 0 100 226 379какой правильный на мое авто 4633231x130781 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 андрей80 said: по беру два номера:Beru GN003Beru 0 100 226 379какой правильный на мое авто 4633231x130781 Это два номера одного и того же изделия по BERU Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2013 Glinolub said: андрей80 said: по беру два номера:Beru GN003Beru 0 100 226 379какой правильный на мое авто 4633231x130781 Это два номера одного и того же изделия по BERUспасибо!а реле только старом проверить можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 номер реле накала подскажет кто или где оно на схеме? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 А сам,что без рук?№85 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 A0005453516 A0005453616 A6489000000A0255452832 A0285454032 A6461536579-вот все номера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 G-раф said:А сам,что без рук?№85схему эту видел, но смутило то что она в салоне, а блок под капотом, на самом же блоки половина цифр стерлась! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 marshal said:A0005453516 A0005453616 A6489000000A0255452832 A0285454032 A6461536579-вот все номера.у меня на этот ссылается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 кто подскажет, по вину дает, что подушка двигателя правая и левая одинаковые с номером A 460 240 70 18 с сылкой - белаяи A 460 240 67 18 левая желтая - это что такое, чем она отличается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 A4602407018- левая белая и правая белая, у меня так пишет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 23 апреля 2013 андрей80 said: marshal said:A0005453516 A0005453616 A6489000000A0255452832 A0285454032 A6461536579-вот все номера.у меня на этот ссылается Правильно, это последний номер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2013 съездил на диагностику, кроме электрического догревателя (не стал ставить т.к. мой был не исправен, а на этом моторе не было) и 4 не исправных свечей накаливания, ошибок больше нет!жду новые подушки двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
